Не можах да сваля капака на огледалото и пръснах с wd- 40 през процепите,но не се получи
Прибиране на странични огледана, проблем ?
И аз имам проблем с прибирането на огледалата... лявото си работи,но дясното се прибира на 2/3 и когато престои колата с прибрани огледала,дясното без помощ с побутване с пръстче не иска да се отвори напълно,побутна ли го се отваря....мен ме съмнява че има заминали шлици вътре,но не съм сигурен
По-скоро проблема е точно в клеясване. Гледах в alfaowner и се оказва често срещан проблем. Там всички казват, че с чистене и смазване се оправя. А за да се махне капака на огледалото или го махате отвън или се маха самото огледало (настройва се да гледа максимално надолу и леко се изважда с някакви подръчни материали) и тогава се избутва капака отвътре като се овсободят щипките. И в двата случая има вероятност да се счупи нещо, така че леко.'06 Alfa Crosswagon Q4
Първоначално публикувано от corvette Покажи съобщениеАз си оправих огледалото, с натиск върху самото огледало,в момента в коѝто зацикли и пръскане с wd-40.За сега функционира.VW PASSAT 2.0,ASTRA F 1,7D,ALFA 156 2.0TS,C124 16V,GRAND CHEROKE 2.5TD,E124 2.0,W210 2.0,АР 159 1.9 JТDМ
Без да се разглобява огледалото.Свалих стъкълцето в най долно положение, и пъхаш удължителчето на wd-40 навътре,между стъклото и капака.С раздвижване ръчно по оста на прибиране и отваряне,сега всичко е ок.Ако имаш къде,направи диагностика,да не е някакъв ел.проблем, и след това пробвай този начин.Едно допълнение,което забравих да спомена.Между огледалото и стойката му,имаше нещу (нямам представа какво беше),което го премахнах, и с описания по-горе начин,за сега всичко е наред.Alfa Romeo 156 1.8 ех
Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
Първоначално публикувано от corvette Покажи съобщениеБез да се разглобява огледалото.Свалих стъкълцето в най долно положение, и пъхаш удължителчето на wd-40 навътре,между стъклото и капака.С раздвижване ръчно по оста на прибиране и отваряне,сега всичко е ок.Ако имаш къде,направи диагностика,да не е някакъв ел.проблем, и след това пробвай този начин.Едно допълнение,което забравих да спомена.Между огледалото и стойката му,имаше нещу (нямам представа какво беше),което го премахнах, и с описания по-горе начин,за сега всичко е наред.VW PASSAT 2.0,ASTRA F 1,7D,ALFA 156 2.0TS,C124 16V,GRAND CHEROKE 2.5TD,E124 2.0,W210 2.0,АР 159 1.9 JТDМ
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеНа 159 пак ли са направени от тая скапана сплав като на 156?
Първоначално публикувано от maxaaa9 Покажи съобщениеАбе и аз се чудя за какво е това. На моята го имам ама нищо не става като го бутам ....
Възможно ли е да е спряно софтуерно ?Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
